Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:19
[ 6 Beiträge ] |
Freund der Blasmusik
Betreff des Beitrags: P200E Elektrikproblem Verfasst: 27.08.2010 - 18:27 |
Hallo werte Forengemeinde! Ich habe ein paar Probleme mit meiner Kraxn (Bj. 80, Blinker + Batterie)  und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! 1. Das Standlicht funktioniert nicht, im Schaltplan, der am ehesten zu meinem Modell passt, wurde das Standlicht scheinbar vergessen. Es befinden sich bei der Glühbirne 2 gelbe Drähte, die ins nirgendwo gehen. Zu den gelben Leitungen im Schaltplan besteht keine Verbindung. Weiss jemand was es mit den gelben Drähten auf sich hat? 2. Das Blinkerkontrolllicht funktioniert nicht. Wenn ich den Rot-Weißen Draht abziehe und auf Plus halte funktioniert das Lämpchen. Ist das Blinkerrelais defekt bzw. falls ja wo bekomme ich einen geeigneten Ersatz (Rund, drei Anschlüße) ? Hier der Link zum Schaltplan: http://www.scooterhelp.com/electrics/wi ... _after.pdf
diz
Betreff des Beitrags: Re: P200E Elektrikproblem Verfasst: 28.08.2010 - 18:15 |
hallo
hab bei meiner auch probleme, aber ich glaube, da ist die zgp schuld
da ist halt die frage, wohin, woher an was und wo, ich hab da einen schaltplan von einem katalog raus, der passt fast zu 100%, nur einmal muss ich ein gelbes mit einem lila von der zgp zusammenstecken, um genauerse zu sagen, wär natürlich immer ein foto sehr hilfreich.schau mal ob es klappt fotos anzuhängen, bei mir geht ein schwarzes auf den sammelstecker masse, + holt er sich von dem schwarz-weissen, ein gelbes hab ich am zündschloss
wenn du das kabel vom relais abziehst und an plus hältst und es geht, ist das relais ziemlich sicher hin
hoffe es hilft dir wweiter, wenn noch fragen mail einfach
| Dateianhänge: |
K640_10052010685.JPG [ 83.83 KiB | 52-mal betrachtet ]
K640_10052010698.JPG [ 101.29 KiB | 51-mal betrachtet ]
K640_10052010694.JPG [ 71.63 KiB | 54-mal betrachtet ]
K640_10052010692.JPG [ 72.64 KiB | 54-mal betrachtet ]
_________________ MfG Diz
http://www.schrauber-diz.net/
Betreff des Beitrags: Re: P200E Elektrikproblem Verfasst: 29.08.2010 - 07:33 |
Hallo Diz! Hab leider momentan keine Kamera zur Verfügung. Problem mit Standlicht hab ich mittlerweile gelöst: Ich weiss zwar nach wie vor nicht, wohin die beiden gelben Drähte verlaufen, die verschwinden in der Lenksäule, im Kabelstrang unter dem Tank sind sie auf alle Fälle nicht dabei. Zwischen den beiden Drähten besteht ein Durchgang, daraufhin hab ich einen der gelben Drähte mit dem Grauen (Rücklicht) vom Zündschloß getauscht: Alles funktioniert, nix raucht Blinkerrelais werd ich eventuell mal tauschen. Eine Frage hätt ich noch zur Batterie: Die Ladespannung muß höher sein als die Spannung der Batterie damit diese geladen wird. Wie überprüft man das am besten mit einem Digitalen Voltmeter? Die Spule gibt ja im Gegensatz zur Batterie Wechselstrom aus. Oder soll ich den Strom messen? Fragen über Fragen
diz
Betreff des Beitrags: Re: P200E Elektrikproblem Verfasst: 29.08.2010 - 08:20 |
hänge den voltmeter an plus und minus die zur batterie gehen, da sollten so ca 14 volt raus kommen mmn
mfg
diz
Betreff des Beitrags: Re: P200E Elektrikproblem Verfasst: 29.08.2010 - 08:54 |
Ich habe gerade gemessen, es tut sich nichts. Habe probehalber auch ohne Batterie gemessen ---> 0 Volt. Was nun? Womöglich Spule defekt? Hab leider keinen Schwungabzieher
diz
Betreff des Beitrags: Re: P200E Elektrikproblem Verfasst: 29.08.2010 - 18:56 |
ähhhhhhhh nur mal so
du hast eh an den kabeln gehalten ohne batterie und bei laufendem motor?
kannst auch die kabeln zu dem kunststoffkästchen durchmessen ob da was durch geht und dann gleich bei den steckverbindern über der cdi da sollte schon was kommen.
beim zündschloss hast eh nichts abgesteckt, denn wenn da das weiße glaube ich, oder gar das gelbe nicht wieder zurück zur zgp geht, lädt sie auch nicht.
mfg
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste |
