Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:19
[ 11 Beiträge ] |
rene
Betreff des Beitrags: GTr springt nicht an Verfasst: 25.08.2010 - 12:41 |
Registriert: 29.07.2006 - 10:49 Beiträge: 146 Wohnort: AMSTETTEN
Hallo bitte um hilfe gtr springt nicht an nur ab und an mal wenn man sie abstellt nach den fahren wo der motor ja schon gelaufen ist und sie wieder starten will geht das spiel wieder von vorne los das sie nicht anspringt oder sie geht untern fahren aus zündkerze schon neu aber noch immer das selbe proplem danke für die hilfe mfg rene
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 26.08.2010 - 11:18 |
Registriert: 12.09.2006 - 09:10 Beiträge: 718 Wohnort: Wien
ich nehme an das du noch eine mit kontaktgesteuert Zündung hast überprüfe die einmal und reinige den Vergaser
rene
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 26.08.2010 - 11:40 |
hallo habe ich schon gemacht aber sie springt immer noch nicht an es ist zum verrückt werden die letzten schönen tage und sie will nicht
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 26.08.2010 - 11:54 |
Zündspule schon getauscht ?
_________________ 74er GTR mit 172 Quattrini MX1
rene
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 26.08.2010 - 12:16 |
nein aber die hat erst 350km drauf jetzt habe funken auch keinen mehr???? elekrikt wie lich funkt.beim kicken
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 26.08.2010 - 12:40 |
Überprüfe den Vergaser !!!!!
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 26.08.2010 - 13:41 |
rene hat geschrieben: nein aber die hat erst 350km drauf Das bedeutet gar nichts, wenn es eine Indien-Nachbauzündspule ist. Die geben gerne und schnell den Geist auf.
Zuletzt geändert von Atze45 am 26.08.2010 - 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
rene
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 26.08.2010 - 13:57 |
O.K danke dann werde ich mal schauen ob das das proplem ist
schoko20004
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 28.08.2010 - 13:56 |
Registriert: 23.07.2008 - 17:36 Beiträge: 286 Wohnort: Hitzendorf
Mein Kumpel hat eine Px mit Unterbrecherzündung ,hatte das gleiche Problem,einmal sprang sie an einmal nicht. Hatten alles kontrolliert und vieles neu gegeben. Zum Schlus war es dann das Zündkabel. Vielleicht hilft es wenn du da mal nachsiehst.
LG Markus
rene
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 28.08.2010 - 19:21 |
Hallo danke für die hilfe aber zündkabel und stecker auch schon getauscht und immer noch das proplem. es ist zum verrückt werden Mfg rene
49vespa
Betreff des Beitrags: Re: GTr springt nicht an Verfasst: 29.08.2010 - 06:09 |
Hallo Wurde der Kondensator schon mal getauscht, die halten auch nicht ewig.
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste |
