Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:07
[ 6 Beiträge ] |
PX200MY
Betreff des Beitrags: T5 mit Malossi 172 dreht im Vierten nur 7.000U/Min.?? Verfasst: 28.07.2010 - 10:25 |
Hab bei meiner T5 Bj. 1989 NUR einen Malossi 172 mit angepassten Kopf gesteckt, die HD auf 120 getauscht und eine 22er COSA Kupplung verbaut. Hat jemand Erfahrung mit solcheinem Setup#? Bei mir dreht die Vierte nur bis gestochene 7.000U/Min. Ist das normal oder sollte es mehr sein?? Die ersten 3 Gänge drehen jenseits 8.000U/Min.!! Hab auch schon gehört bzw. gelesen, dass die Malossi empfohlene HD 120 zu fett ist. Andererseits fahren im GSF Leute mit einer 122er bis 125er HD ... Zündkerze bei mir mit HD 120 ist sauber, nicht verkockt ehr etwas heller als rehbraun.
Betreff des Beitrags: Re: T5 mit Malossi 172 dreht im Vierten nur 7.000U/Min.?? Verfasst: 28.07.2010 - 10:35 |
die übersetzung ist recht kurz mit 68/22 7tsd rpm = ca echte 100 dh schätzeisen 115?
das ist ja nur stecktuning die kurbelwelle ist original zahm die grössenordnung passt schon so vielmehr kriegst kaum raus
PX200MY
Betreff des Beitrags: Re: T5 mit Malossi 172 dreht im Vierten nur 7.000U/Min.?? Verfasst: 28.07.2010 - 11:50 |
lt. Scooterhelp-Getrieberechner sind es 109km/h lt. Tacho ca. 120km/h GPS muss ich erst montieren ... Aber wenn das eh so passt brauch ich net mit der bedüsung rumspielen.
Betreff des Beitrags: Re: T5 mit Malossi 172 dreht im Vierten nur 7.000U/Min.?? Verfasst: 28.07.2010 - 16:06 |
109 noch besser dann bist im normalen bereich
haltbar bedüsen schadet aber nie das mit zündkerzencheck ebenso zündung blitzen zur sicherheit
PX200MY
Betreff des Beitrags: Re: T5 mit Malossi 172 dreht im Vierten nur 7.000U/Min.?? Verfasst: 14.08.2010 - 18:51 |
Hab heute auf einer langen Gerade bei Vollgas mal den Choke gezogen und der Motor dreht bis 7.800U/Min!! Dacht mir immer, dass die 120er HD vom Malossi eher auf der Sicheren Seite ist ..... Hab die derzeit verbaute 120er HD auf eine 125er getauscht. Wenn das Wetter morgen passt weiß ich mehr ...
Betreff des Beitrags: Re: T5 mit Malossi 172 dreht im Vierten nur 7.000U/Min.?? Verfasst: 14.08.2010 - 20:56 |
bedüsung checken kommt immer gut *pfeif*
[ 6 Beiträge ] |
