www.vespaforum.at • Thema anzeigen - welcher auspuff für 177dr mit 24si
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:43
 Betreff des Beitrags: welcher auspuff für 177dr mit 24si
BeitragVerfasst: 17.08.2010 - 20:15
hallo!
hab meine vbb kürzlich mit 177dr und 24si aufgerüstet.
jetzt meine frage: welchen auspuff soll ich am besten damit fahren?
danke im vorhinein für eure antorten
mfg flo
 Betreff des Beitrags: Re: welcher auspuff für 177dr mit 24si
BeitragVerfasst: 17.08.2010 - 20:24
Pep 2.0 oder Sip Road
BeitragVerfasst: 17.08.2010 - 21:16
aha und ist der pep nicht das gleiche wie der road px vom stoffi?
lg flor
BeitragVerfasst: 17.08.2010 - 21:55
also ich hab mit gleichem Setup den SIP Performance drauf.
Und ich bin sehrrrr zufrieden!
Alle Puch Maxis werden versägt das es nur so raucht (aus dem neu gedämpften Auspuff)
YIIIIIEEEEHHHAAAAAAA
Meine Restaurationen
BeitragVerfasst: 17.08.2010 - 22:28
fw-vbb hat geschrieben:
lg flor
Kannst dir ja mal den Preisunterschied zwischen denn beiden anschauen dann
wirst du wohl deinen Favorit finden!mfg
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 11:39
bin das gleich mit einem sito plus gefahren. ist gut gegangen, klang des stio plus aber nach ca 1.000 km, wie schon so oft im forum beschrieben, recht laut. also dumpf böllernd.
da ich mittlerweile neuen block und neuen auspuff (t5 - ahhh ein schöner klang) hab, könntest du den sito plus auch günstig von mir zum ausprobieren erwerben.
gibt übrigens auch einen thread "sito plus vs sip road" bzw "was kann der "sip road". glaub, von der leistung kommt dort das gleiche raus, allerdings deutlich netterer klang des sip road, aber dafür auch etwas teurer.
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 13:46
http://www.stoffis.com/shop/index.asp?Sprache=Deutsch
und was haltet ihr von dem?
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 15:50
gute frage, welchen du meinst oder mit anderen worten: vom link halt ich gar nix. 8)
bei stoffi ändert sich die url nicht, dh man kommt nur auf die hauptseite des shops.
um den richtigen link einzufügen, musst du ins produkt gehen, rechte maustaste -> eigenschaften und dann die richtige url kopieren und einfügen.
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 19:50
Habe auf meiner VBB den Originalmotor mit 177dr, si24er Vergaser, 116 Düse und Sito Plus.
mit einem 8 Zoll 4.00 Reifen ohne Unterlagsscheiben länger übersetzt.
Fazit:
Besseres Drehmoment von unten wie mit dem Scorpion, Endgeschwindigkeit laut GPS: 96 km/h.
BeitragVerfasst: 18.08.2010 - 22:19
--> siproad.
BeitragVerfasst: 19.08.2010 - 10:11
t5
BeitragVerfasst: 19.08.2010 - 10:23
warrior-net hat geschrieben:
t5
alles halt eine preisfrage:
sito plus ca 85, gebraucht 20-30
sip road ca 120, gebraucht nicht vorhanden
t5 ca 220, gebraucht nicht vorhanden
ch habe genau deine Konstellation mit 177DR/24SI/ + Sip Road auf einem 125PX Motor.
Kann nur sagen der Umstieg von original PX-Topf auf Sip-Road hats gebracht. Dreht jetzt weiter aus und kann mit der 22-Zahn Kupplung den Tacho bis auf Anschlage ausfahren. Was so ca. 105-110 km/h bedeutet. Für mich und vorallem für den Sprint Rahmen vollkommen ausreichend.
Somit klare Kaufempfehlung zum Sip-Road der zZ bei Sqooter recht günstig zu haben wäre.
Cheryon
