Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:18
[ 5 Beiträge ] |
diz
Betreff des Beitrags: wieder einige Fragen zu P200E Bj. 80 Verfasst: 16.08.2010 - 11:30 |
hallo zusammen
hab mich hier ein bisschen rein gelesen, aber noch immer nicht zu 100% meine fragen beantwortet bekommen
P200e, Bj 1980 198 ccm, original Zylinderset 24-24 vergaser
also die wären:
ich hab ein baujahr 80 mit batterie, die ich weg haben will, da hab ich gelesen von dem kondensator und so, warum kann ich nicht einfach das lila kabel dass von meinem 5-poligem regler zum schalter fürs licht führt einen abzweiger setzen und da das blinkergedöns anhängen, ich brauch das eh nicht, dass ohne motor läuft was brennt oder binkt ?
ist es richtig , um die quetschkante zu ermitteln, kerze raus fast bis ot, dann lötzinndraht einführen und kicken und dann messen?
weiß, es ist eine glaubensfrage und dass beim 2-takter es viel mit dem auspuff zu tun hat, aber gibt es einen tuning auspuff der ev sogar leistungssteigern für den original zylindersatz ist, aber nicht so laut tönt wie so macher high-end auspuff?
da mich leider mein vespa spezialist kläglich hängen lässt, hoffe ich hier nun was zu erfahren, da hier vom lesen der beiträge her, einige sehr sehr gut auskennen müssen
_________________ MfG Diz
http://www.schrauber-diz.net/
Betreff des Beitrags: Re: wieder einige Fragen zu P200E Bj. 80 Verfasst: 16.08.2010 - 11:45 |
Zitat: ist es richtig , um die quetschkante zu ermitteln, kerze raus fast bis ot, dann lötzinndraht einführen und kicken und dann messen?
warum magst die messen? die ist bei originalem kit bis zu 3mm Zitat: weiß, es ist eine glaubensfrage und dass beim 2-takter es viel mit dem auspuff zu tun hat, aber gibt es einen tuning auspuff der ev sogar leistungssteigern für den original zylindersatz ist, aber nicht so laut tönt wie so macher high-end auspuff? keine glaubensfrage. natürlich bringt ein auspuff etwas der originale ist quasi nur ein schalldämpfer - kein wirklicher auspuff zbsp siproad, pepsi2, t5, sito+ oder pepsi3 eher abzuraten da laut
diz
Betreff des Beitrags: Re: wieder einige Fragen zu P200E Bj. 80 Verfasst: 17.08.2010 - 08:49 |
hab eine langhubwelle verbaut medeur oder so
also eher einer von denen? passt der t5 auch rauf ohne basteleien und ist der besser als original?
mfg und danke
diz
Betreff des Beitrags: Re: wieder einige Fragen zu P200E Bj. 80 Verfasst: 17.08.2010 - 20:23 |
| il presidente |
Registriert: 05.11.2002 - 17:48 Beiträge: 1435 Wohnort: Stattegg Graz - Umgebung
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: wieder einige Fragen zu P200E Bj. 80 Verfasst: 19.08.2010 - 10:20 |
ausschlaggebend für die wirkung des auspuffs ist der resonanzkörper, der originale auspuff hat ein viel zu geringes volumen und vor allem übergang krümmer-endtopf hat eine zu starke drosselwirkung... quetschkante ist die differenz zwischen dichtfläche zyko und brennkammer (der bereich der konisch zur kerze mündet). bei den originalen ist die qk ausreichend tief dasd sogar ne langhubwelle reinkriegst, eher aufpassen beim ausrichten ... aber wennst schon "langhubst" dann wird ja wohl noch mehr drin sein  batterie ist mit einem kabel abgeschlossen - blinker werden dann halt nicht mehr gehen...
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste |
