Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 02:21
[ 10 Beiträge ] |
Canoniker
Betreff des Beitrags: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 21.07.2010 - 08:28 |
Registriert: 27.07.2009 - 09:46 Beiträge: 7 Wohnort: Salzburg
Ich habe folgendes Problem mit meiner GT 125 (Vergaser SI 20:20): ich kann sie mit dem Kickstarter nicht mehr starten. Nur wenn ich sie anlaufe springt sie an, auf Dauer ist das aber sehr mühsam und deprimierend. Auch im warmen Zustand kann ich sie mit dem Kickstarter nicht starten. Da ich noch ziemlich neu bin im Geschäft bin ich da auf Hilfe von außen angewiesen.
Ich bin sicher das mir hier geholfen werden kann.
Vielen Dank & schöne Grüße Canoniker
IQ_32
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 21.07.2010 - 08:41 |
Registriert: 10.11.2009 - 20:27 Beiträge: 162 Wohnort: Wien IX
Zündkerze schon getauscht?
_________________ Live fast, Die young!!
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 21.07.2010 - 08:45 |
anlaufen und starten solltest du schnell vermeiden -> gefahr eines schaltkreuzbruches!!!
kerze überprüfen - kurz oder langgewinde (sollte langgewinde sein) und kerzentyp (temp) b7, oder b8 zündung einstellen (notwendigkeit dabei zu wissen welcher zylinder verbaut ist) dichtheit des zylinders vor allem am zylinderkopf prüfen
meiner meinung nach sind das die grössten und ersten fehlerquellen
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 21.07.2010 - 09:01 |
Was passiert denn wenn du den Kickstarter trittst? Fühlt sich das normal an oder hat sich da was geändert?
Canoniker
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 21.07.2010 - 09:05 |
maiwi hat geschrieben: Was passiert denn wenn du den Kickstarter trittst? Fühlt sich das normal an oder hat sich da was geändert? Da hat sich meiner Meinung nach nicht wirklich was geändert, aber eventuell fehlt mir da noch etwas das gespür dafür.
IQ_32
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 21.07.2010 - 09:10 |
warrior-net hat geschrieben: kerze überprüfen - kurz oder langgewinde (sollte langgewinde sein) und kerzentyp (temp) b7, oder b8
Der Originalzylinder der Gt benötigt eine Zündkerze mit Kurzgewinde! Ngk b8hs sollte passen, hat bei meiner GTR super funktioniert!
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 21.07.2010 - 10:07 |
witzig - ein freund von mir fährt die mit langgewinde und funktioniert auch super...
Canoniker
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 21.07.2010 - 10:31 |
Also vielen Dank erstmals für eure konstruktiven Beiträge. Ich werd mich dann heute mal wieder ans basteln machen, und euch berichten obs funktioniert hat!!
Schöne Grüße aus Salzburg Canoniker
Canoniker
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 09.08.2010 - 08:54 |
So... hab jetzt mal ordentlich rumgeschraubt!! Zylinderkopf angezogen, Vergaser ordentlich abgedichtet, neue Zündkerze,…. Sie läuft jetzt wirklich gut…. Nur anspringen tut sie immer noch nicht ordentlich… außer sie ist warm, dann ohne Probleme…. Meiner Meinung nach ist das was mit dem Joker nicht in Ordnung. --> wenn ich im Leerlauf den Joker ziehe stirbt sie ab.
Was könnte da kaputt sein bzw. wie kann man dieses Problem lösen????
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 GT BJ 67 springt nicht an!! Verfasst: 09.08.2010 - 11:48 |
dass sie ausgeht, wenn du bei _warmem_ motor den choke ziehst ist völlig normal.
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste |
