www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PX200 zu neuem Leben erwecken
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: PX200 zu neuem Leben erwecken
BeitragVerfasst: 26.07.2010 - 12:14
hallo Leute
Ich bin grad voll dabei meine PX200e Bj 83 zu neuem Leben zu erwecken!
Karosse neu lackieren, neuen Kabelbaum alles sandstrahlen die liste ist ewig lang..
naja egal.. :santa:
meine frage wäre, irgendwie hab ich mir einen 207er polini in den Kopf gesetzt, ich kenn auch (aus den Foren) die "kleinen problemchen" was der mit sich zieht..
Ich dachte mir ich check mir den Polini mit dem Grand Sport Kolben und einen MMW Kopf dazu, einen 28er Dello und einen SITO+ oder einen T5 umgeschweisst! (ich denke nur die Halterung??) Was wäre besser???
Wie klingt das ??? Ich wohn ein bisschen aufn Berg (Tirol) und da wär ein paar NM nit schlecht, Entgeschwindigkeit is nit so tragisch, denke so an guaten 100er wird die schon laufen!
habe mir auch den Malle überlegt mit scorpion usw...
Möcht aber nicht viel am Motor rumschleifen (bis auf den Zylli anzupassen)
Kann mir jemand sagen wo ich und wie ich das ganze setup dann Blitzen lassen kann??
ich wäre sehr dankbar für ein paar tips
lg chris
 Betreff des Beitrags: Re: PX200 zu neuem Leben erwecken
BeitragVerfasst: 04.08.2010 - 10:02
statt polini mit gs würde ich gleich einen polossi nehmen wenn du das geld schon ausgeben willst
t5 puff ist sicher deutlich leiser aber teuer
original polini bekommst sicher auch haltbar mit ein paar kniffen und geht sicher nur unwesentlich schlechter als polini mit gs
BeitragVerfasst: 04.08.2010 - 11:12
Also auf den GS Kolben kannst du wie ich finde verzichten . Ist aber nur meine Meinung.
Wenn mit T5 oder anderen Topf auf Polini gefahren wird ergeben sich sowieso keine hohen Drehzahlen.
Der Polini mit 2 Ringen hält Garantiert immer wenn gut und richtig eingestellt !!
Einzig ein passender Kopf natürlich ist pflicht, und kleine Lüfter eher weglassen !
Würd ich nen Polossi auf jeden Fall vorziehen.
Der Polini ist die bessere Steck und Low Tuning Variante als der Malossi wenn du nicht viel machen willst. Läuft auch mehr als 100 Km/h und hat Bums von unten für jeden Berg !!
BeitragVerfasst: 04.08.2010 - 21:06
hallo
fahre ein ähnliches setup: polini 207 nur gesteckt,
28er dellorto vergaser und jl lefthand auspuff. super durchzug und eine höchstgeschwindigkeit von 120 kmh (laut tacho). bin zuerst mit dem sito plus, dann mit dem t5 gefahren, beide ok aber richtig spass macht erst der jl auspuff.
gruss
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 10:21
Hallo zusammen
Erstmal vielen vielen Dank für die Infos ...
Hab mich jetzt für den Pinasco entschieden zwar ein bisschen teuer aber egal dazu eine 60er LHW und Vergaser abgedüst, Zündung auf 19 grad muss ich noch genau Blitzen lassen, den perversen Sito+ (ich steh auf des knattern).
Hab eine 1mm Fussdichtung und eine 0,5 mm kopfdichtung trinnen, und den orginalen Pinasco Kopf .. aber von klingeln keine Spur.
Sollt ich mir vom Gravedigger den orginal Kopf anpassen lassen ??? Ist des vielleicht langlebiger ???
Die läuft im Stand wunderbar spring sofort an dreh schön hoch und nimmt das Gas brav an.
Allerdings unter Belastung dreht sie nicht ganz aus vermute das hängt mit der Zündung zusammen?
Hat jemand schon Erfahrung mit der oder einerm ähnlichen Setup??
Hab am Donnerstag TÜV Termin und dann Nummer rauf und auf gehts
Juhu
lg Bube
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 11:09
Die Zündung solltest unbedingt anpassen weil original belassen hast ja 23 Grad. Aber egal weil dich die Bauern sowieso niederhaun wenn die Kühe wegen dem perversen Shito+ keine Milch mehr geben :mrgreen:
Wer bremst erzeugt Feinstaub und ist daher ein Umweltverbrecher!
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 11:40
pinasco mit LHW und Fudi, dazu noch den Pinascokopf ist halt nicht stimmig.
Zylinder runtersetzen und Piaggiokopf vom gravedigger machen lassen.
Edith empfiehlt sich das mal reinzuziehen:
viewtopic.php?f=2&t=19720&st=0&sk=t&sd=a
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 12:59
aha dann die 1mm fudi raus kopf machen lassen und die kopfdichtung 0,5 mm dann auch raus. kann dann aber die 19 grad lassen oder
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 13:28
alles klar lass die zündung dann gleich am wochende blitzen auf 19 grad und dann kann ich die endlich die bauern ärgern zum glück sind die mit den Traktoren nicht so schnell ansonsten würd ich nicht so lange fahren :twisted:
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 13:34
autsch. pinasco? wieso denn das
vollkommen überteuer
und eigentlich kein rennzylinder
sonder eine kopie des originalen in aluminium
mit besserem kolben und größerem boostport.
naja. jetz hast ihn ja schon :wink:
fussdichtung raus!! das ist spaßbremse wg dem sinkenden vorauslass
(zudem streuen pinasco. da geht manchmal lhw schlechter als rennwelle)
der zylinder ist lang genug - der kolben kommt trotz lhw nicht über die oberkante
--> 1,5mm kodi verbauen.
unbedingt cnc kopf vom gravedigger machen lassen
der originale ist mist. ab ins altmetall damit
zündung mit cnc kopf dann auf 21° blitzen
ansonsten daweil lieber so 18°
edit:
idealerweise misst man auch die steuerzeiten um sich zu versichern
daß das mit lhw auch gut funktioniert
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 13:49
ja tausend dank mal im vorhinein ...
Ich hab mich da wohl vom Stoffi einkochen lassen naja egal jetzt is er schon drauf.
das wird bestimmt nicht der letzte umbauen bleiben 8)
werd dann gleich mal den gravedigger kontaktieren und den orgi kopf machen lassen
werd dann auch gleich die fudi entfernen und eine kodi 1,5mm reinhängen, was würdest denn sagen 21 oder besser 18 grad ich steig da noch nicht 100% durch aber ich google probieren und stöbere in den Foren wie sau... irgendwann checken es auch die dümmsten :jump:
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 13:53
äähhm sorry
momentan 18 grad und anschliessend dann 21 grad
habs gecheckt
BeitragVerfasst: 31.08.2010 - 15:15
is eine 140 Düse Si und die 48/160 Leerlaufdüse zu fett ??? für den 225 LH
was würdet ihr als ausgangswert empfehlen ???
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
