www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor Polini 210
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Motor Polini 210
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 22:06
Will mir einen Tourenmotor mit folgenden Komponenten aufbauen und lese mich gerade in das Thema Steuerzeiten ein!
Polini 210 mit GS Kolben, Überströmer angepasst
Drehschieber Langhubwelle (Rennwelle mit minimierten Blowbackeffekt, Sip Produkt auf Basis der Meceurwelle)
Malossi Übersetzung ultralang
Malossi Ansaugstutzen mit Malossi 30 er Vergaser
Auspuff Pep 2
Zündung Vespatronic
Was haltet ihr von dem Setup?
Weiters habe ich ein Problem: Die Drehschieberöffnung ist nach hinten verlängert bis auf 4mm gegen die kante. Welche Rolle kann das spielen? Worauf muss ich da aufpassen? Ich will das ganze nicht zusammenschreiben und dann rennt das Ding scheisse!
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Gruß Baumi
 Betreff des Beitrags: Re: Motor Polini 210
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 07:46
tourenmotor = si vergaser :wink:
leistung liegt damit genug an
den ein ring gs kolben kannst dir sparen, ist relativ sinnlos
der originale 2ring kolben ist vollkommen ok
mc welle unbedingt verschweissen lassen
presspassung ist mies, dh die wangen verdrehen sich
sip hat keine richtigen ds lippen wellen
das ist alles lala und schade ums geld.
kauf die normale langhubwelle
und lass sie beim flexkiller bearbeiten und verschweissen
nimm sip road statt pep2
sparst geld und hast dasselbe
warum denn ultralange übersetzung - geradeaus & highspeedfahrer?
120-130 lt tacho geht das setup (mit si zbsp) allemal
du verlierst unten kraft und genau das zeichnet den polini ja eigentlich aus
ich persönlich schätze die 65/23 sehr
hat unten schön kraft und topspeed ist auch okay
bin halt eher der bergal heizer statt schnellfahrer
da nehm ich lieber mein echtes motorrad :wink:
einlass nach hinten kannst problemlos maximal aufmachen
zusätzlich brauchst du:
x) verstärkte kupplung und stärkere federn brauchst du
drt kupplung, px alt cnc korb, verstärkter cosa korb
was auch immer.
x) cnc kopf mmw brauchst für den kit
gravedigger im gsf
x) zyl überarbeiten, da holst du leistung
steuerzeiten aus der kiste sind okay aber das geht besser :wink:
immer steuerzeiten messen. nicht auf pauschale aussagen wie
kodi= dies, fudi= das verlassen - die hefn streuen immer wieder je nach serie
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 11:52
Danke erstmal für die Antwort!
Die Komponenten hab ich aber schon herumliegen! Meine Vorstellung: Da ich oft Touren mit anderen 200-ertern mache kann ich dann bei gleicher Geschwindigkeit mit einer geringeren Drehzahl fahren?
Schaden tut der 30 er vergaser wohl nicht? Denke vom Spritverbrauch ist es gleich? Ausserdem sabbert da auch nicht raus?
Von unten geraus wird da wohl sicher noch genug Kraft da sein?
Ich denke dass nich der Einlass sondern der Auslass nach hinten verlängert wurde!Wäre dass ein Problem?
Ich werde Fotos machen und sämtliche Steuerzeiten bestimmen! Dann fällt die Diskussion sicher leichter! :D
Gruß
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 12:28
sprit brauchst sicher 1 liter mehr!
lg mick
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 13:50
burli hat geschrieben:
Gruß
nachdem die anderen 200er vermutlich gleich lang übersetzt sind, bleibt die drehzahl gleich.
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 16:13
Am Öl kann’s nicht liegen das ich so langsam bin, denn es ist keines drinn!
Bild SUCHE:# PAV Einradanhänger 40 bzw. 41
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 16:56
Bei der Übersetzung würde ich eventuell einen kurzen vierten verbauen.
30iger Gaser kannst dir sparen.
Würde Pep 3 dem Pep 2 vorziehen.
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 19:51
Das hab ich mir auch schon überlegt! Ich hätt halt gerne die vierte trotzdem eine Spur länger! Die entscheidende Frage ist ob die vierte mit der ultralangen Malossiübersetzung und einem kurzen vierten da noch länger ist! Leider kann ich so was nicht ausrechnen! Wäre für eine Info aber froh? :jump:
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 21:11
So jetzt habe ich die Steuerzeiten bestimmt:
Mit Rennwelle: Drehschieber zu: 80-81 n. OT!!!!
offen: 100 v.OT
Mit Originalwelle: Drehschieber zu: 52 n. OT
offen: 110 v. OT
Was soll ich da jetzt machen? Kann ich einen Drehschieber mit 81 n OT fahren? Was hätte das für folgen? sabbern bis zum geht nicht mehr?
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 21:41
Welle mit 81 Grad auf jeden Fall lippen und verschweißen.
Ohne lippen wirst Sprayback ohne Ende haben.
Ohne verschweißen wirs dir die Frucht verdrehen.
Eine unserer Vespen hat Malle Ultralang mit kurzer vierten auf Polossi mit 24SI und Pep 3.0
Zieht den dritten Gang super und der vierte ist noch lange genug durch die Gesamtübersetzung.
Einen normalen vierten Gnag würde ich als problematisch sehen.
Braucht aber nicht den kurzen vierten von DRT.
Hab dir mal die Daten Ausgerechnet bei 23/64 mit 7000RPM
1. Standart 200PX Getriebe
V max 1. Gang 45,5
V max 2. Gang 66,9
V max 3. Gang 96,6
V max 4. Gang 129,6
2. Kurzer 4. Gang T5
V max 1. Gang 45,5
V max 2. Gang 66,9
V max 3. Gang 96,6
V max 4. Gang 126,0
3. Kurzer 4.ang DRT
V max 1. Gang 45,5
V max 2. Gang 66,9
V max 3. Gang 96,6
V max 4. Gang 122,6
Wobei beim DRT der Gnaganschluss schon der Wahnsinn wird.
Beim T5 Wirds auch reichen und beim Standartgetriebe wirst die 129km/h nur bergab erreichen.
Je nach Gewicht und gewünschter Fahreigenschaft(schnell am Berg??)
kurzer 4.Gang T5 oder DRT.
Sonst ist 4.Gang nur mehr Schongang und macht keinen Spaß
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 22:22
80-85° ist bei rw normal - hängt ab vom gehäuse
ist problemlos fahrbar, früher sogar nicht gelippt
und keiner hat geschrien :wink:
idealerweise natürlich gelippt heutzutage
abgesehen davon daß 65/23 eine feine ideale sache ist :wink:
--> die ultralange übersetzung nur bei langhub
nicht bei 57mm verbauen, das ist nicht sinnvoll.
bei tourensetups:
alles einsparen - im 1. schritt
geld für langhub ausgeben
DANN! alle anderen spielereien.
@getriebe rechnerei
geardata downloaden.
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 07:11
Morgen!
Danke für die Anregungen!
Ihr meint:http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/40431660/Zahnrad+DRT+Z+37+4+Gang.aspx
oder als Alternative:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... X125E.aspx
Beim Billigsdorferprodukt haben 2 von unserem Club bereits Schiffbruch erlitten! Die Zahnräder sind davongeflogen!
Hab ein paar Fotos gemacht! Hoffe er seht die Fräserei und die KUWE!
ckorr.JPG [ 185.56 KiB | 74-mal betrachtet ]
bkorr.JPG [ 77.37 KiB | 67-mal betrachtet ]
akorr.JPG [ 97.5 KiB | 106-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 07:13
kommt die welle so von sip?
sollte man nacharbeiten
und sowieso presspassung checken und ggf hubzapfen verschweissen lassen
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 07:41
Hallo! Ich meine, dass es so eine war! Es stand auch noch dabei, dass es eine mit minimierten Blowback war? Die gibt es aber jetzt nicht mehr! Irgendwie komisch! Da kauft man eine, die eh schon angeblich top ist und dann erfährt man das Gegenteil! Die ist sogar feingewuchtet. Komme ich mit dem Setupüberhaupt in den Bereich wo sich die Welle verzieht? Mehr als 20 PS werde ich doch wohl mit dem Pep eh net erreichen!Ich dachte nur die Mazus verziehen sich. Vor einigen Monaten haben sie sich noch nicht verzogen und auf einmal muss man alles noch einmal überarbeiten lassen!
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... 33997.aspx
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 07:50
bist halt auf den text reingefallen
sip flunkert da oft, ist halt ein shop :wink:
die hier ist ja kaum bearbeitet
das mit dem feinwuchten ist auch blabla
da wird hinten die wange geschnitten
was den wuchtungsgrad verschlechtert
kaba bzw nun flexkillerwellen sind leider auch so gewuchtet - aber wurscht
fahrbar isses ja
wichtig ist die zentrierung die in allererster linie für laufruhe sorgt.
verschweisst gehören ALLE 200er langhubwellen
mc oder mazzu sind beide mist in sachen presspassung
und das seit langer zeit leider leider
und ja du kommst in den bereich wo tragend wird
schick sie an den flexkiller im gsf, der macht dir was ordenltiches draus
