www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Pinasco Langhub zickt
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Pinasco Langhub zickt
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 06:31
Wie schon beschrieben.
Pinasco Langhub setup wie folgt.
Pinasco unbearbeitet
Pinasco Kopferl
QK 1,35mm
Langhub DS Pep Parts
24:24 SI= 138 HD ND 50:120
Kurzer 4 Gang
Kegra Auspuff
Problem .
Zieht nicht schlecht die ersten 3 Gange ab dem 3 Gang bei Halbgas kommt sie eher zögerlich so richtigauf Drehzahl.4 Gang will sie nicht so reichtig anziehen knickt ab und an ein als ob sie zu wenig spritt bekommen würde.
Das Problem liegt auch am Bergfahren da zickt die Mühler erst richtig da geht eigenlich gar nicht s vorwärts.
Da stinkt die Mü´hle komplett ab ,kommt nicht auf touren.
Hat da jemand erfahrung
mfg Günter
Meine Fahrzeuge . 125 t.s/ Rally 200 Getrenntgeschmiert / Px 200Lusso Alltagsmöre!
Verkaufe: V50 -120Gaser jede Menge, Getriebe SF PK 50 / V50/ XL2 jede Menge
Einfach anfragen, Lager ist unüberschaubar.
 Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 06:41
Ich vermute dein Problem ist der Kegra, mach mal ein Bild von ihm und setzt es rein wenn es die Version ist die ich vermute, dann ist er der komplette Müll.
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 07:08
Pinasco Kopferl
QK 1,35mm
originaler kopf?
dann ist das viel zu hoch verdichtet
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 07:29
vergaser aufgebohrt? HD 138 klingt mir nicht so danach....
Mein Verkaufe Topic für alles ( Vespa, Lambretta, Roller ):
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=17&t=16064
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 11:36
Verdichtung 1,35 zu hoch?
Wie viel Verdichtung benötige ich denn ?
O-Kopferl umgebaut ist ja gleich nur muß ich auf die Bohrung auffräsen lassen ?!
Kegra find ich schon gut hat richtig Potenzial ,
Hab Freakmoped seinen T5 Pepsi1 auch probiert , da hatte ich das selbe problem mit dem ruckeln oben raus und Bergauf hatte ich auch die selben diferrenzen wie beim Kegra nur bei Kegra ist die Problematik etwas später spürbar.
Vergaser wurde nicht aufgebohrt da bis 138 HD nicht nötig ist ,aber habe gehört das der DRT Si Vergaser diese Problem beseitigt hat mit dem Aufbohren der Querbohrung ?!
Nachtrag : Fudi 1,00mm
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 11:48
nina310 hat geschrieben:
das halte ich mal für eine grobe fehleinschätzung.
das aufbohren der querbohrung auf 2.5mm wirkt sich schon bei HD kleiner 100 aus.
ich würde das auf jeden fall aufbohren ( machen wir mittlerweile schon bei standard motoren ) und einen schwimmerkammerdeckel der cosa verwenden ( grosser durchlass mit grosser nadel ).
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 12:18
Mal abgesehen vom Vergaser Problem. Is das einer der Kegra mit fixem Krümmer ?
Also die ganz alten ?
Mit dem wirst auf Dauer im 4te. Gang keine Freude haben.
Da kannst von Glück sagen das du den auf Pinasco fährst. Auf Malossi währe der noch um vielfaches schlechter zu fahren.
Zur Verdichtung: Das könnte schon auch der Grund sein für deine Aussetzer !
Hatte ich auch mal ne Zeit lang mit dem Stoffi Kopf auf 62,5er Langhub.
Fühlt sich genau so an als ob der Sprit (oder Zündung) aus währe. Is er aber nicht.
War ne Verdichtung von ca. 14,5 :1 mit der ich rumgefahren bin
Endergebniss war ein Stecker am Prüfstand. Dachte immer bis zum Schluss das es ein Spritproblem sei.
Versuch mal ganz einfach nen anderen Kopf. bevor du den Vergaser zerlegst und aufbohrst. Würd mich echt nicht wundern wenns das ist !!
Wichtig währe weniger Quetschflächenanteil. Denn der is beim Pinasco Kopf eindeutig zu viel (so wie halt auch beim Stoffi Kopf). 1,35 is schon sehr sehr wenig vor mit dem Kopf. Dann noch Langhub. Das alleine steigert deine Geometrische Verdichtung nochmal um ca. 0,5 .
Bitte keinen O-Kopf draufmachen. Auch nichtt ausgedreht. Is dasselbe in grün !!
Ich hätte da noch einen Langhub Kopf mit Integrierter Dichtung vom Worb liegen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 15:15
Kegra mit Fixem krümmer genau dieser ist das.
Welchen Auspuff empfielst du mir denn?
Was ist Tourentauglich ( nicht zu viel Brüll)
PEPSi1 hätte ich noch zur Auswahl?
Hast PN wegen Kopferl!
mfg Günni
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 16:06
mfg Günni
probiere doch den pepsi 1 wennst den hast.
Fahre ich auf Si-LH-Malle und geht sehr gut (Stadt- und Tourenmopperl).
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 19:53
integrierte kopfdichtung braucht man nicht auf pinasco
der zylinder ist solange daß der kolben bei langhub
gradmal an die kante reicht
dh bei diesem kopf müsstest du den steg runterschleifen
nicht irgendwas draufstecken
lass dir doch von gravedigger für kleines geld
den exakt passenden kopf für den pinasco asso kolben machen
1x machen und zwar gscheid = für immer a ruh
peps1 ist natürlich tourentauglich, is das meine alter?
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 20:27
Hast du vieleicht einen vom"gravedigger" übrig?
Wie komme ich zu diesem Kopferl?
Ja das ist dein alter !!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 06:02
@ Freakmoped
Sollte nur ein Scherz am Rande sein mit Kopf :-)
Beim Auspuff würd ich auch eindeutig keinen Reso fahren an deiner Stelle wenn du Stressfrei fahren willst.
Is zwar ganz Lustig in der Stadt,aber bei ner etwas weiteren Strecke kannst du´s vergessen. Da gibts dann oft nur Vollgas,oder 80Km. Dazwischen is meistens abmagern angesagt.
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 07:33
ah. ok - dahin ging der also :wink:
schreib gravedigger im gsf an
der tut alle paar wochen cnc fräsen
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 20:55
So.
Pepsi wieder montiert gleiches ergebnis .
Klingeln im oberen Drehzahlbereich,Bergauf noch schlimmer.
Vergaser werde ich aaufbohren .
Eine Frage :
Ist das der >Kopf von dem du sprichst
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... 15ccm.aspx
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... b+111.aspx
Nur ne Frage : Was heißt eigentlich VRH ???
Gravedigger hat sich nicht gemeldet
Würde ssonnst diesen bestellen,oder schick mir den passenden Link
mfg Günter
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 23:38
heaaaaaast.
auf 1,2,3 tage kommts doch ned draufan
sch.. da auf die shop angebote.
bei beiden steht nicht dabei wieviel steg der kopf hat.
somit. forget it.
lass dir doch den genau richtigen vom fachmann schnitzen?!
wo problem? geduld!
hudeln hat noch nie was gebracht...
1x ordentlich und a ruh is!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
