www.vespaforum.at • Thema anzeigen - P125X Zickt
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 21:04
 Betreff des Beitrags: P125X Zickt
BeitragVerfasst: 12.07.2010 - 09:12
Hallo an die wissenden!
Vielleicht hat jemand eine Idee woher das Problem stammen könnte:
Wird die P125X so ca. 4-10 Minunten mit 3/4 oder vollgas gefahren beginnt Sie zu "spucken", also richtige aussetzer und teilweise fehlzündungen mit starkem Leistungsverlust. Konnten zu zweit schonmal fast nicht mehr weiterfahren. Das ganze fühlt sich an als ob kein/zu wenig Benzin fließt und passiert vor allem wenn ich damit fahre (schwerer) oder zu zweit, meine Freundin alleine merkt eigentlich davon nichts.
Dachte schon an Zündungsprobleme, das komische ist nur: Sobald man ein paar Augenblicke an der Ampel steht und losfährt geht Sie wieder, bis es nach ein paar Minuten wieder anfängt. Aufgefallen ist mir das ganze erst seit dem es heißer ist. Es tritt auch erst auf wenn der Motor warm gelaufen ist.
Von den Symptomen her tip ich dann doch eher wieder auf ein Vergaserproblem. Hat jemand eine Idee was ich mal checken kann, bevor ich das Teil in ne Werkstatt stell? Vergaser zerlegen & reinigen trau ich mir nicht zu.
Danke für Tips!
 Betreff des Beitrags: Re: P125X Zickt
BeitragVerfasst: 12.07.2010 - 19:26
benzinschlauch zu lang oder knickt wenn mehr gewicht drauf is,könnts sein
BeitragVerfasst: 12.07.2010 - 20:10
Danke!
Werd ich mal checken. Ich hab allerdings auch feststellen müssen dass Anscheind beim vergaser Benzin austritt.
Befürchte ich werd das mal abbauen müssen um zu sehen ob da die Dichtung leckt.
BeitragVerfasst: 12.07.2010 - 20:13
meist sifft der am runden deckel der schwimmerkammer, da musst nix abbauen dafür
check auch ob dieser deckel am vergaserwannendeckel anstosst. das passier manchmal
hast die probleme nur zu zweit oder auch alanig...
BeitragVerfasst: 12.07.2010 - 21:46
na wenn es nicht auftritt wenn grazile holde herumtuckert , aber schon wenn ihr zu zweit fährt dann ist es zimlich sicher der benz-schlauch aufgrund des tieferen einfederns ...
hast eh keine regenjacke unter sitz überm tankdeckel ?
BeitragVerfasst: 13.07.2010 - 12:10
Herzlichen Tank an euch für die Tips!
Das mit dem Schlauch klingt tatsächlich plausibel, es wurde eine andere, tiefere, mono Sitzbank verbaut und es kann schon sein dass die auf den Tankdeckel drückt. Ich werd also mal checken was passiert wenn ich aufsteh sobald Sie zickt.
Was das siffen betrifft: Konnt ich noch nicht genau lokalisieren. Ich werd aber ein Foto machen und hier einstellen sobald ich mal dazukomme.
Vielen Danke vorab für euere Antworten!
