Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:17
Bube
Betreff des Beitrags: riss im Block Verfasst: 07.04.2011 - 17:37 |
Registriert: 14.07.2010 - 14:45 Beiträge: 232 Wohnort: Innsbruck
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 07.04.2011 - 18:57 |
Is das dein Block wo der Pinasco drauf war??
LG SKE
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 07.04.2011 - 22:10 |
oiiiiiiiiiiidaaaaaaaaaaaaaaa bistdudeppad! da sag noch einer der pinasco 225 auf ds si hat ka leistung bitte was ist denn DA! passiert??? f****
Bube
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 07:55 |
ja ja des is a guate Frage ...
mir is bei volllast der 3te gang raus und wieder reingesprungen und da iss passiert!! des witzige is des ding läuft noch ganz normal ...
kann mir jemand einen Block empfehlen den vom Sip oder Stoffis oder gar den Malossi block ???
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 08:02 |
sto=sip
sip block nehmen dichtflächen gr motorblockhälfe abplanen auf ebener fläche solange bis überall gleiche schleifspuren sind
die sind gerne mal ungleich hoch und im originalzustand nicht dicht zu bekommen sieht man eh an den seltsamen untypischen spuren alles klumpat ware - gibt aber leider nichts mehr anderes...
pv211
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 08:20 |
schaut nach Getriebeproblem aus. Hab ich schon mal in der Art gesehen.
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 08:35 |
schaltraste dürft hin sein trick17: die nebenwellenmutter erst NACH dem kupplungsdeckel montieren somit verkeilt sich die dicke unterlegscheibe gegen den deckel - der kann jegliche krafteinwirkung wunderbar verdauen
Duecento
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 09:49 |
Keine wirkliche Überraschung. Das ist die Standard Schwachstelle vom LF Gehäuse: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_ ... try1340159Und nein, man muss nicht den aktuellen Motorgehäuseschrott kaufen. Mit etwas Suche findet man NOS Gehäuse in der alten Piaggio Verpackung! Grüße Hannes
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 10:22 |
etwas abplanen zur sicherheit bis die schleifspuren überall gleich sind auf den dichtflächen dann gibts keine probleme mit den neuen gehäusen
Duecento
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 10:36 |
Welches Gehäuse sucht "Bube" eigentlich? Die aktuellen sind ja Elestart, was ja eher nachteilig ist (verunstaltetes Gebläsegehäuse, Lüra - Abdeckung ist anders). Reißen tun sie aber lt. Berichten alle, egal ob alt oder Lusso. Das Cosa Gehäuse ist ev. etwas besser, dafür passt es ohne Modifikationen nicht in die PX.
Grüße Hannes
Bube
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 11:48 |
eigentlich des für die px alt mit oder ohne gertrenntschmierung, des is egal weil i leg de sowieso still ...
vielleicht hat ja jemand a idee ...
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 11:51 |
Zitat: eher nachteilig ist (verunstaltetes Gebläsegehäuse, optik tuning nun auch beim motorblock? na habe die ehre... eins is fix. blasen ist wichtig. definitiv! aber wie ein gehäuse aussieht, ööhm... ist doch sowas von wurscht da ist ja eh die seitenbacke drauf hauptsache fahren. aber, natürlich - jedem seins.
sprinter123
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 12:25 |
Also mir ist des beim blasen schon wichtig wie des Gehäuse ausschaut!!!  ))
Duecento
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 12:26 |
Duecento hat geschrieben: verunstaltetes Gebläsegehäuse Ein Hinweis, weil das zumindest einer nicht verstanden hat: bewegte Luft in einem Kanal stört sich eher an Kanten und sinnlosen Querschnittsänderungen als an optischen Beeinträchtigungen. Wenn man sich Gehäuse aus verschiedenen Jahren ansieht, sollte dann klar sein welches aus der Sicht besser ist. Offtopic Ende, wenn möglich! Grüße Hannes
Bube
Betreff des Beitrags: Re: riss im Block Verfasst: 08.04.2011 - 13:16 |
ich kann des irgendwie nicht glauben das das gehäuse so einen Riss bekommt, is da wirklich so viel Krafteinwirkung darauf das auf Grund vom Gangspringen der entsteht ... oder hab ich bei der Montage was falsch gemacht ???
nicht dass ich eines neues Gayhäuse kauf zammenbau natürlich mit neuer Schaltraste und gangräder oder sonstiges was halt so im a..... ist und der selbe Mist passiert wieder ...
bin mit der Reim heuer ca 200 km gefahren und hat perfekt funktioniert, bis dann der 3te angefangen hat rauszuspringen ...
Kann mir jemand helfen bzw Tips geben beim zusammenbau wo ich besonderes Augenmerk drauf legen sollte ( ausgenommen Trick 17)
danke
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste |
