www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Lambretta-Automatik-Projekt zu veräußern!
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:25
Forumsregeln
Bild (oder mehreren Bildern),
Artikelstandort.
 Betreff des Beitrags: Lambretta-Automatik-Projekt zu veräußern!
BeitragVerfasst: 16.07.2009 - 18:12
Nach längerer Überlegung habe ich mich entschlossen eines meiner Projekte zum Verkauf anzubieten. Ich habe derzeit einfach zu viele Baustellen, und keinen rechten Spaß daran.
Was ist also dran?
Die Basis des ganzen ist eine Lambretta LI 150 3. Serie ohne Papiere
und eine Piaggio Hexagon EX 150
Den Motor der Hexagon habe ich genommen, weil er a) wassergekühlt ist und b) auf 10"-Rädern läuft, was meiner Meinung nach stimmiger aussieht als die Engländer-Umbauten mit Ihren 12"-Runnermotoren. Ich habe gleich eine komplette Hexagon gekauft, damit ich sämtliche Regler, den hinteren Bremszug usw. habe, und nicht alle Teile einzeln suchen muß.
Der Wasserkühler, den ich geplant hatte, ist von einer Malagutti und paßt super unter den Kotflügel hinter das Vorderrad. Der Kühler liegt bei, allerdings sollten die Anschlüsse versetzt werden wenn es optimal werden soll.
Der Rahmen wurde von Frank "blue_doyle" fachmännisch umgeschweißt. Frank hat bereits mehrere dieser Umbauten durchgeführt und einige der Besitzer haben auch den Segen des TÜV dafür bekommen. Der Mann weiß, was er tut.
Außer den Arbeiten am Rahmen wurde eine stabile Schwinge mit Gleitbuchsen angefertigt, der Luftfilterkasten wurde zu einem Öltank umgearbeitet (mit Schwimmer für eine Warnlampe), ein spezieller Ansaugstutzen gefertigt, da mit dem originalen der Vergaser am Rahmen anschlagen würde, das Loch für die Fußbremse wurde zugeschweißt, die Floorboards wurden passend beschnitten...
Die Seitenhauben sind von einer DL, da mir das glatte Design besser gefallen hat.
Auf der rechten Seitenhaube wurde der Ausschnitt für den Kickstarter zugeschweißt
die linke Seitenhaube wurde entlang der Rundung des Hexagonmotors gecuttet und neu verbördelt, damit auch beim extremen einfedern nichts anschlägt.
Die Toolbox wurde verschweißt und mit 2 Anschlüssen versehen, die wollte ich dann mit dem Originaltank verbinden um das Volumen zu erhöhen. Die Einschweißteile für den Originaltank liegen bei.
die rechte Ausbuchtung der Toolbox wurde entfernt, verschlossen und 4 Gewinden angeschweißt. Hier wollte ich auf einer Blechplatte die Elektrik verschrauben.
Die vordere Scheibenbremse stammt von einer SKR und sitzt auf einer speziellen, gedrehten Achse, ebenso ist der Hauptbremszylinder von der SKR. Da ich gerne ein Reserverad mitführen wollte, habe ich mir auch eine hintere Bremstrommel von der SKR besorgt. Somit hätte ich austauschbare Räder gehabt. Wenn der Käufer lieber vorne und hinten schlauchlos fährt, kann ich die Vorderbremse gegen die einer ET4 tauschen, und behalte mir die von der SKR.
weiters habe ich Lenkerkopf und Kaskade gegen SX/Special-Teile getauscht, weil mir das besser gefällt. Ein (Plastik-Repro)Scheinwerfer ist auch dabei.
Dazu gibt es noch einen 172er Malossi-Zylinder sowie einen nagelneuen Rennauspuff, der Lambretta-like rechts verläuft und für den die Backe nicht geschnitten werden muß.
Was ist also noch zu tun?
- Halterungen für den Kühler anschweißen
- Kühlschläuche verlegen
- Elektrik verlegen
- ein hinteres Federbein einbauen (das von der Hexagon paßt nicht)
- Seile einziehen
- Motor servicieren und bis zur gewünschten Leistung tunen
- Antidive-Halterung für die Scheibenbremse basteln
- wenn gewünscht Halter für Zusatzstoßdämpfer anschweißen
- sicher noch zig kleine Handgriffe die mir jetzt nicht einfallen
- entlacken/grundieren/spachteln/lackieren
- einen Sitz besorgen
- Spaß haben
Was gibt es noch dazu? Den ganzen Hexagonkrempel wie Regler, Relais, Kabelbaum, und alles was noch an der Lambretta sonst dran war.
Tja, was soll der Spaß jetzt kosten? Um so weit zu kommen müßte man wohl mit folgenden Ausgaben rechnen:
Lambretta ohne Motor Eur 750,-
Hexagon Eur 500,-
Rahmen umschweißen Eur 600,-
Ansaugstutzen Eur 50,-
Stabile Schwinge - 70,- Euro
Blecharbeiten - 120 Euro (2x Haube, 2x Floorboard, Beinschild)
Öltank - 70,- Euro
Auspuff - 250,- Euro (Lambretta style)
Toolbox umarbeiten 90,- Eur
Kaskade Eur 95,-
Lenkerkopf gebraucht Eur 100,-
Malossi 172 LC Eur 270,-
Kühler gebraucht Eur 17,-
Scheibenbremse SKR Eur 150,-
Achse für Scheibenbremse 50,- Euro
Ich biete das komplette Paket um VHB 1.990,- an, wenn jemand lieber den normalen LI-Lenker und -Kaskade hätte dann um 1.840,-
Standort und Besichtigung ist 1100 Wien, gehört mir und ist nicht bei Ebay, Fragen beantworte ich gerne, aber nicht die nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Umbaus!
Blood, Sweat & Gears
 Betreff des Beitrags: Re: Lambretta-Automatik-Projekt zu veräußern!
BeitragVerfasst: 31.07.2009 - 07:29
ist noch zu haben!
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 19:32
VB 1.799,-!
BeitragVerfasst: 28.08.2009 - 06:25
Ist noch zu haben!
Ich bin auch für Tauschangebote offen, gegen Waren oder Dienstleistungen.
BeitragVerfasst: 28.08.2009 - 06:52
Was ist bei so einem Hexagon Motor Leistungsmäßig realistisch?
BeitragVerfasst: 29.08.2009 - 07:39
Du kannst hier alle Tuningteile der Runner-Serie verwenden, die Motoren sind weitgehend identisch. Mit gestecktem Zylinder, 25er-Vergaser, Malossimembran und Originalauspuff bist auf 18-20 PS, nach oben hin schaffen die Automatikbuben auch mal 30-35PS.
Ist wie bei den Schaltrollern auch, eine Frage des Könnens, Wollens, und Bezahlens.
BeitragVerfasst: 03.09.2009 - 12:54
kann geschlossen werden, steht jetzt in der Bucht
